Vecchio 09 novembre 14, 00:41   #7 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
Devo autocostruirmi una marmitta per non sderenare la naca del mio nuovo texan con un barilotto classico e volevo dei consigli su come devo fare le paratie interne per smorzare un pò il rumore e magari anche regolarizzare il motore ai bassi regimi .
ho fatto un prototipo in polistirolo per capire come deve essere fatta .
Ma la fai in lamierino di ferro o alluminio?
Come la saldi?
Per attutire il rumore, uso resinare una calza di carbonio sul barilotto ma non so se si possa adattare pure ad una cosa "prismatica" come quella che vuoi fare tu.
Se metti paratie interne, occhio a non soffocare troppo il motore ed in ogni caso, vanno messe parzialmente, lasciando una porzione di almeno 1/4 completamente aperta.
In ogni caso, viste le vibrazioni di un grosso mono a benzina, meno roba ci metti e meno se ne rompe.
Come ti ha anticipato Icarus, il volume ottimale, sarebbe 8/10 volte la cilindrata ma se sei costretto a dimensioni piu ridotte, usa un terminale di scarico di diametro maggiore.
Un buon consiglio che vedo ti hanno già dato: cerca una officina dove riparano motoseghe e decespugliatore. Le flange di attacco, sono piu o meno standard e quindi puoi trovare uno scarico che può fare al tuo caso, oppure te lo adatti.
Se può darti una idea: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4419448
Salut,
Peppe.
