Originalmente inviato da walter pozzecco Io ho l'mc20 non so se è il stesso problema, ma a me la corsa del stick dx che uso per freni, flap, per alianti è ridotta, non riesco a capire perché, anche con la corsa del canale non funziona |
io in questi casi dubbi mi sposto in una nuova posizione di memoria (la battezzo p.es nome modello#2) e provo il canale senza nessuna miscelazione inserita con le regolazioni di default di fabbrica.
altrimenti puoi controllare il "begrenz" - limite della corsa del canale che non sia impostato al 50% anzichè al massimo..... potrebbe essere una causa di quello che riscontri
