Vecchio 10 febbraio 07, 13:06   #1 (permalink)  Top
graziano_i
Data registr.: 30-01-2007
DF36 - non più come prima!!! coda o .....??
Carissimi lettori io posseggo un DF36 con Brushless, esc 30A e lipo 11.1 v
2200 mHa 12C... e fino a poco tempo fa mi trovavo benissimo, nonostante la configurazione originale tiuscivo a volare a circa 2-3 mt sia in overinghe che in picchiata ed altre cominazioni con un controsso sistematito a 90% e come tutti sapete, conoscendo l'elettronica del sopracitato eli, direi che è un ottimo compromesso, ma......
Ieri ho un po esagerato e con la complicità del vento sono precipitato, riportando apparentemente ed fortunatamente, pochi danni, ma ora nonostante ho settato l'eli a puntino mi succedono le seguenti cose...
CODA
Quando dò gas l'eli si stacca e mi parte per intero senza inclinazione verso sinistra, cosa che prima non faceva perchè si alzava perfettamente in verticale, chiaramente in assenza di vento!! vabè potrebbe essere l'effetto cuscino, bo!!!
il trim di coda è perfettamente settato sul centro, do gas e per contrastare il senso di rotazione delle pale principali si sposta, chiaramente verso destra, trimmando un po il tutto l'eli sembra stabile, ma non come lo era prima del crash.....
Ora do gas lo alzo ad una 50 di cm, giro a sinistra ed il muso gira velocemente, reattivamente verso sinistra come da comando, ruorando sul baricentro dell'eli..
Mentre quando vado a girare a destra oltre a non essere reattivo, ruota molto lentamente verso destra ma non sul baricentro dell'eli, ma bensì il baricentro è come se venisse traslato di 1.5-2 mt. in parallelo con il rischio di combinare qualche casino, visto la mancata reattività.... avvolte addirittura mentre do gas e giro a destra la coda, gira fino a 180° poi do gas, stick di coda sx tutto a destra, accellero e si blocca continuando a picchiare in avanti a velocità sostenuta, mentre a sinistra la reattività è spaventosamente positiva... il mio rancore??
prima lo era anche a destra....si ho chiaramente provato con i potenziomentri per l'incidenza e la miscelazione, ma oltre a questo compromesso non so fare altro!!!
Se qualcuno può aiutarmi, sono tutto orecchi..
Grazie in anticipo
Distinti saluti a tutti.
Graziano
graziano_i non è collegato   Rispondi citando
