Vecchio 07 novembre 14, 23:54   #4 (permalink)  Top
shiurro
Data registr.: 15-02-2010
Residenza: viterbo
grazie
Originalmente inviato da shiurro Visualizza messaggio
Buonasera a tutti come da titolo vi spiego il mio problema dopo aver fatto una modifica al mio t rex 700 sostituendo il motore nitro con uno zenoah g 26 pum per barche quindi modello Carter marino cambiando solo il cilindro con uno alettato, tutto funzionante per alleggerire un po il modello presi una centralina di marca pegasus come accensione della candela, c'è uno stemmino con un cavallo con delle ali tanto per capire il modello se qualcuno la conosce molto simile alle rex cell mi sembra si chiama così o simile il problema è che chi me la venduta ma detto che andava bene per il motore , però quando ho incominciato a vedere come funziona mi sono accorto del primo problema tra virgolette che la pippeta della candela non aggancia la candela dello zenoah è più piccola la centralina c'è scritto che va alimentata ho 4,8 v o 6v iniziamo ditemi se sbaglio la pippetta della candela potrei cambiarla la corrente che a bisogno il motore 4 o 8 v da cosa la decido in base a cosa? Poi ecco volevo sapere se togliendo il volano motore originale con le due bobbine potevo metterci questa centralina? Grazie se riesco metto delle foto della centralina aiuto ooooooo
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Vediamo se posso esserti utile.
Io ho modificato il mio Zenoah g240 R, togliendo il volano-ventola-magnete, e montando una centralina Rcexl, alimentata da 4 stilo Nmh ricaricabili da 2800 Mah. Anch'io ho trovato difficoltà con la pipetta e candela; ho risolto modificando sia la pipetta che la testa della candela. Quest'ultima, infatti, non riusciva ad incastrarsi, e ciò era dovuto alla forma della candela originale dello zenoah. Con il dremel ho lavorato l'attacco della candela nella pipetta, riducendone il diametro e realizzando lo scalino per l'incastro. Inoltre ho aggiunto sulla pipetta un filo che ho messo a massa sul motore. Ho poi creato un anello con i due magneti, e l'ho posizionato sull'albero (dalla parte opposta alla presa di forza) mettendolo opportunamente in fase.
grazie mille per avermi risposto sia te style90.me che fradellaq
allora ditemi se ho capito questa centralina che ho potrebbe funzionare col mio motore giusto , alimentandola con 4 stilo fino qua ok ,per farvi capire che tipo di motore ho è lo zenoah g26 pum non puh laltra volta ho sbagliato a scrivere sarebbe quello con il volano motore piccolo senza ventole di raffreddamento perché è un motore usato per boats quindi nasce come marino per barche rc lo avete presente?
lo adattato dentro al t rex 700 perché è più piccolo della gamma zenoah .
avevo pensato visto che la pippetta non mi entra di cambiarla con una che centra la candela senno come dite voi dovrei rosicare la porcellana della candela ma si puo fare non è meglio cambiare la pippetta sempre se si puo ?domanda
ho visto in rete vendeno dei volani penso fatti apposta per questa centralina ma non conoscendo una mazza di inglese non riesco a capire quale possa andar bene anche hobbyking ha svariata roba di questo genere tanto per capire ho il sito rexcel ma io non ci capisco niente scusate non sapendo l inglese è un po difficile
vi prego aiutatemi a capireeeeeeeeeeeee grazie
alex.b
shiurro non è collegato   Rispondi citando
