Originalmente inviato da edubu Personalmente io so che :
Con la squadretta a 90 gradi del servo di coda si dovrebbe avere circa 8 gradi di anti coppia ( e comunque un riferimento visivo replicabile e comunque una corsa abbastanza mediana dello slider sull'alberino di coda )
Riferimento visivo ..tipo uno di questi :
-la leva a 90 gradi rispetto al tail boom
- la leva parallela all'alberino di coda
- metà della corsa del picht slider sull'alberino di coda
Ora posto una foto da sotto come è settata la coda con il servo di coda a 90 gradi ..
E lo confrontiamo con i vs !
Comunque nel mio caso la coda non aveva colpe .. |
Ah però aspetta, io faccio riferimento al ar7200bx del 300 dove gli si da 0 gradi in coda perche per l'anticoppia ci pensa lui.... qui non saprei
