Salve ragazzi, volevo chiedervi se qualcuno mi sa dire se è possibile usare una radio Fm 4 canali ppm con un aereo elettrico e con che critero si sceglierebbe la ricevente.
Io ho la radio dell'elicottero elettrico E-Sky
con le seguenti caratteristiche
# Channel:4 channels
# Charger port:yes
# Frequency band:35MHz、40MHz、72MHz
# Simulator port: Yes (connect to PC FlightSIM programs)
# Trainer switch: No
# H.F.M.:inner set
# Power resource:1.5V*8 "AA" Battery
# Program type:PPM
# Modulation type: FM
# RF power: 0.8mW
# Static current: 250mA
# Servo reverser:Yes
# Voltage display type:LED
# Low voltage warning:Yes
# Size: 185*205*55mm
# Weight:560g
# Color:black
# Antenna length: 100cm
# Certificate: CE,FCC
