Vecchio 06 novembre 14, 14:55   #204 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
cavetti per hub
Sfrutto questa discussione per non aprirne una nuova.
L'HUB frsky ha due cavi da collegare all'impianto radio del modello: il cavo dati (che va all'apposita porta sulla ricevente) e il cavetto con l'alimentazione. Suppongo che il "-" dell'alimentazione e della porta dati siano ponticellati, è giusta questa ipotesi? La mia domanda è finalizzata a poter usare lo stesso cavetto per il "-" dell'alimentazione e del segnale dati in modo da partire dalla ricevente con un solo cavo da servo a tre conduttori.
L'altra domanda è forse da postare nella sezione "motori a scoppio" ma provo qua ugualmente.
Qual è il modo migliore e maggiormente solido per fissare il sensore di temperatura attorno alla testa/sottotesta di un motore a benzina (che perciò dovrebbe scaldare parecchio).
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
