Abarth Fiat 600 "proto" 1/5 elettrica
Eccoci , il progetto inizia e alla fine hò deciso di mantenere la linea di pensiero iniziale ovvero utilizzare quello che hò nel cassetto, i materiali non sono specifici per auto e la tecnica è "manuale" quindi niente carbonio cnc ecc... ma confido ne esca un discreto lavoro.
Il telaio alla fine viene nascosto quindi opterò per la funzionalità del tutto, a mè interesa poi l'aspetto estetico dell'auto e la costruzione nell'insieme, il baricentro sarà volutamente molto basso .
Ricapitolando:
Motore Kontronik Piro 700-45 10 poli 510 Kv
ESC jeti spinn 99 opto ( monterò un fusibile da 80-100 Amp per sicurezza)
batterie 12 S 4000
rapporto di riduzione 9,3:1
freno a disco posteriore
BEC esterno
allego alcune foto dei primi pezzi e una 600 reale alla quale mi vorrei ispirare come risultato finale..
