Originalmente inviato da Ehstìkatzi D'accordo, ma vuoi mettere tornare indietro col motore dopo un'atterraggio al bacio e rullare fino alla zona di sosta ?
P.S.
Franco il tuo è fisso o hai inventato qualcosa ?
Ho visto il sistema di guida con astina su cui scorre il nottolino dei carrelli di HK ( che sembrano uguali-uguali agli Axes ) e mi sembra abbastanza furbo, poi ho pensato che una scanalatura nella gamba da 4 infilata nel tubo da 5 in ottone ( i carrelli hanno il foro da 5 ) permetterebbe di tenerla in posizione con i grani di bloccaggio opportunamente laschi senza bisogno di altro.
Metto in piedi la fusoliera e poi provo. |
Questi carrelli li ho presi anch'io e concordo che potere avere il sistema di guida per
l'anteriore può essere piacevole ma tanto anche a bassa velocità si può tornare alla
base dando colpetti di gas che permettono di dirigere ugualmente il modello come vogliamo.-
Certo con l'orientabile sarebbe meglio ma qui stiam parlando di macchine
per acrobazia e non riproduzioni per cui secondo me farsi troppi problemi per il
carrello direzionale non serve in definitiva poi a molto.-
Ovviamente è una mia opinione :-)
Gemmis.-
