Originalmente inviato da Ehstìkatzi Ho preso gli Axes elettrici per modelli fino a 4 kg.
Arrivano senza alcuna indicazione delle caratteristiche per cui ho deciso di alimentarli separatamente in modo da evitare che un eventuale blocco meccanico prosciughi la batteria.
Ho commissionato l'impiantino ad un vecchio amico aeromodellista appassionato di elettronica e l'abbiamo provato ieri: funziona perfettamente e richiede solamente l'inserimento delle spinette dei carrelli nella piastrina appositamente preparata, alla piastrina arriva il cavo con spinetta che porta il segnale dalla Rx ed il cavo della batteria dedicata.
Richiedono anche che il modellista si ingegni a rendere un carrello sterzante, ma ho trovato una semplice soluzione che dovrebbe funzionare egregiamente. |
Li ho anche io, e vanno benissimo. Devi solo fare attenzione che nel movimento non abbiano a frizionare. Il sistema taglia l'alimentazione in sovraccarico ed il carrello resta dentro. Fai quindi le sedi delle ruotre con adeguata sede per contenere flessioni e varie.........
Bel lavoro......complimenti
Franco
