Originalmente inviato da f@b.io Bhe complesso no dai
Io quando serve faccio così, incollo con una goccetta di ciano le rondelle sulla cassa del motore (a volte metto persino dadi M4, tanto la filettatura è M3 e ci passa lasca), il minimo sufficiente per posizionare il motore senza rognare, poi quando vai a serrare le viti M3 si blocca tutto e non si spostano più. | Penso che un m4 sia perfetto, in realtà pensavo di metterlo come spessore sul motore ... così se non va, staccarlo è un attimo :-), devo valutare se l'albero motore esce abbastanza ma penso di si.
Pero il motore con i fili dietro .. è decisamente "elegante" come soluzione !!!
Grazie 1000
Alex
- Easy Glider , Rainbow EP, Calmato 50 Scoppio, PArkMaster 3D,G-Trick OPS 10 CC, Talent Robbe, PC9 120, PC40
