Vecchio 05 novembre 14, 12:40   #6 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Alex-Davide Visualizza messaggio
La soluzione delle rondelle non ci avevo pensato , anche se sarebbe cmq un pelo complesso da fare, la fusoliera è talmente stretta che è difficile persino centrare le viti, ti ringrazio per la dritta sul motore, 38$ .. sono molto tentato, quel motore mi sembra perfetto !!!! devo giusto prendere due misure per scrupolo poi lo ordino !!
Grazie 10000
Bhe complesso no dai
Io quando serve faccio così, incollo con una goccetta di ciano le rondelle sulla cassa del motore (a volte metto persino dadi M4, tanto la filettatura è M3 e ci passa lasca), il minimo sufficiente per posizionare il motore senza rognare, poi quando vai a serrare le viti M3 si blocca tutto e non si spostano più.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io è collegato   Rispondi citando
