Originalmente inviato da andreaoyeah Sono entrato nel menù di regolazione attraverso la procedura descritta e la telemetria, ho visto che si puo' assegnare un valore diverso ad ogni "H" che dovrebbe corrispondere a un gain specifico.
Alettoni a destra: si cambia (credo) tipo di gain associato alle varie lettere H (1,2,3...7)
Elevatore in alto o in basso per aumentare o diminuire il valore
Rudder a destra per riportare il valore al default.
Per chi come te non ha la telemetria credo che si possa fare ugualmente una regolazione guardando il posizionamento del piatto che si alza e si abbassa in concomitanza del variare dei valori...
Per adesso ho lasciato tutto di default perché qui piove e non si possono fare prove di volo.
Ps.: su due elicotteri mi sono arrivate due canopy rotte!
Controllatele quando vi arrivano così capiamo se alla Horizon sono poco delicati... |
...ma? Con tutte queste procedure di regolazione tramite tx, possibile non esiste un manuale da seguire? Ho cercato in rete non ho trovato nulla, volevo studiarlo un po' e sentire altri pareri prima di prenderlo...
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
