Grazie Edu delle informazioni. Metto qui sotto la procedura corretta per chi ha una DX8:
-entrare in programmazione della radio
-entrare in "selez.interruttore"
-andare su Gov e selezionare "Ini"
-andare su Allievo e selezionare "Aux2"
Uscire dalla programmazione ed entrare nel menù servi. Reversare "Aux2".
A questo punto potete procedere con la procedura di centraggio:
-accendere radio con Hold tirato e poi eli
-aspettare la conferma giroscopi e motore
-abbassare e divergere gli stick e contemporaneamente tenere premuto il tasto trainer per circa 3 secondi
-regolare le squadrette spostandosi sui servi con il comando alettoni e regolare l'altezza con l'elevatore
A questo punto non mi è chiaro se la procedura venga memorizzata nel momento che si regolano tutti e tre i servi e c'è un pop up del piatto oppure quando si esce da tutto il set up tenendo premuto per circa 3 secondi il tasto trainer.
Ps.: quando dicevo che vedeva solo due curve motore cio' accadeva perché avevo seguito le istruzioni sbagliate del manuale.
E' importante che la corsa del throttle sia impostata ai valori 100 stick in giù e 110 stick in su (il manule indicava erroneamente 130 e 100).
Spero di esser stato utile!
