Originalmente inviato da andreaoyeah PROBLEMA:
La procedura da tutti descritta dice di posizionare gli stick divergenti e in basso, poi tenere premuto il pulsante di binding/trainer. Inoltre per uscire (e memorizzare?) il set up impostato (centraggio squadrette) dice che basta tenere premuto lo stesso pulsante binding/trainer.
Nella mia dx8 pero', per entrare nel set up centraggio squadrette mi basta divergere in basso gli stick senza premere il pulsante trainer. Questo mi suona strano...
Inoltre la procedura per uscire dalla programmazione (tenere premuto il trainer) non funziona, cosicché non riesco a capire se effettivamente il centraggio sia stato memorizzato. L'unica cosa che accade è che dopo aver selezionato attraverso il comando alettone ognuno dei tre servi il piatto fa un pop up come a confermare il settaggio ma i giroscopi non si attivano e l'eli resta nella modalità di programmazione.
Qualcuno ha già le risposte alle mie domande? |
Da quello che ho capito io ..
Con la DX 8 ( il ho la DX 6 , e uso MODE 1)ma non ho ancora il modello )
1)Bisogna spostare l'Hold sul " AUx 2"
2)E reversare AUx 2
Almeno così e ' scritto di fare prima della procedura ..
