Originalmente inviato da bille Ciao,sapete se è possibile mettere 2 alimetatori in parallelo?
vi spiegio il mio problema..ho 2 alimetatori da 24v 2,5A..e che vorrei usare per alimentare la mia scheda CNC ( ho quella PARSIC con motori MAE da 2,1A)..è possibile secondo voi? oppure anche sommando (5A) non mi basterebbero comunque?
Un consiglio grazie. |
No purtroppo non e' possibile mettere in parallelo gli alimentatori in quando uno dei due prevale sull'altro ... ci sono dei metodi empirici che pero' con correnti del genere possono essere un po' poco efficaci ... esempio mettere 1 resistenza da 0.1ohm 25W in serie ad ognuno dei (+) degli alimentatori e poi riunire l'altro capo delle resistenze in modo da generare il (+) mentre per il meno puoi unire i due poli senza problemi
e' uno stratagemma che funziona ma non e' molto ortodosso
Se devi aliementare solo i motori PP puoi anche sfruttare solo un semplice trasformatore con un ponte e condesantore opportunamente connessi... se ti servono 5A circa a 24V ti servira' un trasformatore da circa 120VA
Meglio e piu' commerciale un 150VA che ti da un po' di margine
,per il ponte raddrizzatore un 10A e' 100V e' sufficiente mentre per i condensatore per avere un buon livellamento direi che per i 5A vi vorranno circa 10000uF a 50V ( questo lo puoi anche sostituire con almeno 3 condensatori da 4700uF in parallelo)
PS: la tensione di trasformatore per ottenre una 24Vcc dovrebbe essre intorno ai 18V... pero' questo valore e' difficile da trovare e ti consiglio di utilizzare un trasformatore 12V che con ponte e condensatore ti da una tesnine di uscita di circa 16V che potrebbero essere sufficienti per i tuoi motori.... nel caso volessi qualcosa di piu' in tensione metti il trasformatore a 24 ma otterrai circa 35V
