| Consigli settaggio coda T-REX e Revo mix
Salve ragazzi ho da pochi giorni finito di montare il mio t-rex ho effettuato le regolazioni di passo e motore ma dovrei affinare la coda <_< . Il modello è abbastanza stabile vola a metà stick con un passo di 5 gradi circa con il motore (un 450TH da 3000 Kv con pignone da 13) al 75%, i giri del rotore non li conosco ma credo che siamo intorno ai 2000. Veniamo al punto...mi aiutereste dicendomi il corretto modo di operare per effettuare il settaggio della coda tramite la miscelazione del revo mix?? Premetto che il revo ora lo tengo a 0 sia a destra che sinistra e le regolazioni le effettua il gyro ma il volo in questo modo non mi soddisfa in quanto se trimmo in hovering il modello rimane abbastanza fermo ma appena vado verso le zone alte o basse dello stick devo correggerlo manualmente.
