allora:
-per favore non scrivere maiuscolo perchè esso simboleggia l'urlare
-con un 480 io uso 8 sanyo Nicd da 1400 Mah o 8 sanyo Nimh da 2100 Mah.
-elica cam prop 9x6 ridotta mi pare 3.3:1
tieni conto che il mio è il miss acro, molto simile come pesi però.
con questa configurazione va che è una meraviglia. le Nimh sono un po' più leggere ma hanno una resistenza interna maggiore, in ogni caso se vuoi anche fare qualche figura di base (loop, himmelman...) ti consiglio le Nicd.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
