Originalmente inviato da Robby Naish Ciao,
mi sto studiando il progetto su questo sito su come trasformare un alimentatore Pc per utilizzarlo coni caricabatterie a 12v.
Ma ho qlc dubbio, a causa della mia ignoranza in materia "A questo punto collegate i 3 fili rossi e i 3 fili neri ai terminali della resistenza, mentre i 3 fili gialli vanno alla boccola rossa dei 12 volt e i 3 fili neri a quella nera (nella foto qui sotto io li ho sostituiti con fili rossi e neri di sezione adeguata)." 1) Ma le resisteza , per come è scritto, sarà in parallelo, giusto?
2) quindi 3 fili neri alla resistenza,m e gli altri 3 alla boccola ?
ciao e grazie
Alex |
I tre fili rossi li colleghi ad un capo della resistenza e i 3 fili neri all'altro capo della resistenza
