Originalmente inviato da albiplano Ciao Mattia,
Io ho il dle 35 ra e le volte che non parte non è per colpa del motore in sé, ma dipende da altro. Ti elenco i problemi che ho avuto e te ne fai un'idea:
1) avevo montato una valvola a due vie per il riempimento del serbatoio. Ora che avevo capito che il problema stava lì e che si era bloccata impedendo il passaggio della miscela, ho smadonnato per ore.
2) interruttore della batteria che alimenta la centralina che faceva contatto una volta sì e una no. Altri smadonnamenti.
3) Pendolino e tubicino interno al serbatoio che si é sfilato da solo (questo dopo un anno di onorato servizio).
Questo solo per dirti che trovo i motori DLE dei buoni motori e che normalmente non danno problemi..... se tutto è a posto ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) . Non hai sul tuo carburatore il sistema che chiude l'aria per aspirare la miscela? Non puoi vedere il tubicino che arriva al carburatore e vedere se passa?
Io comunque non sono un grande esperto di motori a benzina e qui troverai pareri e consigli sicuramente migliori. Spero solo che tu risolva presto il problema e che il bellissimo Sagittario ..... prenda il volo presto
Ciao |
Ciao, grazie dei consigli
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
io ho un DLE 30 quindi parente del tuo
comunque i 3 problemi che mi hai elencato non dovrebbero essere..vedo benissimo io tubo che va da serbatoio a carburatore e non si riempie per nulla.. Come se la pompa proprio non andasse.. Ho provato a mettere con una siringa della miscela direttamente dentro al pistone, parte consuma quella e poi morto nuovamente.. XD domattina lo porto al campo e faccio provare al maestro ahah
e il mio primo motore a benzina quindi nn saprei dove metter mano al momento..
