Originalmente inviato da blue61 Grazie squalo per la tua pazienza, vedrò un pò nel forum per il walkera, anche se credo che alla fine seguirò il tuo consiglio per l'innovator, tra l'altro ho visto la fusoliera thunder tiger dell'A109 k2, adattata per l'innovator e devo dire che mi ha subito preso. ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
l'unico problema penso sia la batteria in quanto si innesta dal basso, mentre su quella fusoliera devi metterla infilandola dritta, quindi senza scatto, e penso che sia fattibile
perchè l'nnesto penso possa avvenire anche senza fargli fare lo scatto. correggimi se sbaglio, visto che tu hai molte ore di volo sulle spalle.
Ciao. |
Lo scatto di aggancio della batteria avviene anche sa la metti diritta, per sganciare devi premere le linguette laterali poste sul case giallo, mentre lo scatto che dici tu non è altro che l'aggancio per far rimanere dritto il case giallo che è basculante verso il basso proprio per far inserire la batteria dal basso.
