Vecchio 01 novembre 14, 00:54   #6 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Seifer89 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
innanzitutto vi comunico che sono riuscito a risolvere il problema, e fortunatamente non era di tipo elettrico; bensì di tipo termico: praticamente la mole di corrente in proporzione al dissipatore era troppa e scaldava a punto tale da fondere il transistor: è bastato mettere un dissipatore più grande ed assicurarmi il contatto fra dissipatore e mosfet.
in ogni caso usavo un mosfet della ST (STP95n3llh6) a canale n.
vi ringrazio tutti per l'attenzione che mi avete rivolto e spero di incontrarvi qualche volta, magari su un campo volo
Utilizzando una tensione di pilotaggio bassa hai una resistenza più alta, la soluzione migliore sarebbe quella di aumentare la tensione di gate.
La controprova puoi verificarla misurando la caduta di tensione tra drain e source...a 4 V. e a 10 V.
Anche se poi ... basta che funzioni...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
