mmmm
prima mi sentivo un po "ermetico"
comunque la 80-20 è una buona partenza..
visto che il tuo motore è normale, per normale intendo che non è strippato come quelli per gli ely, quella miscela va più che bene.. poi come al solito uno inizia con i vari intrugli personali..
si va dal mix di più olii, (ricino, sintetici ecc) all'aggiunta di nitrometano e come recentemente ho letto anche nitroglicerina..
Come olio per il rodaggio useri solo ricino, lo fai girare bello grasso e via...
Poi se vuoi col ricino puoi mischiare anche del sintetico che fa meno risidui carboniosi, per arrivare anche al 15 sintetico e 5 ricino.
Il nitro per adesso non lo metterei, ma tanto sicuramente arriverà chi ti dirà che ce lo devi mettere per forza perche altrimenti il tuo motore non girerà bene... come forse ti diranno che fanno girare il motore con solo 5% di olio..
ciaoooo
