Allora con una siringa piena d'acqua fai delle inizioncine d'acqua appena sotto il balsa e poi scaldi con il ferro per l'oracover, sotto l'azione del calore il balsa si alza e si distende, diventa quasi miracoloso se prendi delle botte sul modello che risulta ammaccato, con questa tecnica, ripetuta fino a che serve, si spianano delle buche notevoli, e' incredibile ma funziona alla grande.
Per raddrizzare, IL MODELLO
, la tecnica della puntura all'acqua e' la stessa solo che devi instillare il liquido dalla parte CONCAVA della svergolatura, e po procedi come sopra, le punturine fanne diferse intorno e sulla zona da trattare, perche di liquido come puoi immaginare non ne entra molto e il numero d'applicazioni e' direttamente proporzionale alla grandezza della zona da trattare.
Se non mi sono spiegato per benino chiedi pure, vedrai che vunziona tanto bene che ti veravigliera'.
p.s.
la siringa prendila piccola almeno i buchi sul termoretraibile si vedono pochissimo.
Ciaooo
