Originalmente inviato da Skud85 i miei dubbi sono un po generali, ad esempio sono sulle percentuali che mi scrive il CB
ES. Carico le lipo (in parallelo e sempre 1300) le metto in storage, a fine carica se collego ogni singola lipo mi trovo una lettura del 79% di carica. (strano, se lo faccio singolarmente le porta al 60%.
Ok allora prendo una lipo a caso di queste e la rimetto in storage, a quel punto il carica cib gli toglie circa un 350 MAh quindi allora non era veramente in storage dopo il primo ciclo..
che succede? non si possono storare in parallelo? |
ATTENZIONE!
tutti te lo confermeranno e ne e stato gia' parlato.
questo cb il storage da lipo scarica o da lipo carica,
le porta a percentuali diverse ed non e' da considerare un difetto.
se e questo il tuo problema non e' un problema.
