Originalmente inviato da mgaproduction Quali sono i tuoi dubbi? Esponi che se possibile vediamo di eliminarli.
Anche se superassi i 500W come richiesta, tanto lui non ti da più di 20A come uscita quindi vai tranquillo
Ovviamente ti consiglio di non impiccarlo con richieste massime ma di stare sempre al di sotto. Non potrà che ringraziarti |
i miei dubbi sono un po generali, ad esempio sono sulle percentuali che mi scrive il CB
ES. Carico le lipo (in parallelo e sempre 1300) le metto in storage, a fine carica se collego ogni singola lipo mi trovo una lettura del 79% di carica. (strano, se lo faccio singolarmente le porta al 60%.
Ok allora prendo una lipo a caso di queste e la rimetto in storage, a quel punto il carica cib gli toglie circa un 350 MAh quindi allora non era veramente in storage dopo il primo ciclo..
che succede? non si possono storare in parallelo?
