Originalmente inviato da AlexBooo D'intervenire ovviamente! Il secondo in particolare può essere disastroso se la vbar va in warmboot. Sicuramente hai un problema di assorbimenti sul BEC o di cavi.
Il primo problema, le vibrazioni, è meno grave ma va risolto. Tipicamente è la coda o il rotore. Usa l'analyzer e cerca di farti un'idea. |
oggi ho fatto un po di prove l'errore si presenta sempre quando muovo tutti i servi molto velocemente anche se non comporta alcun malfunzionamento.
L'errore sparisce se lascio collegato il servo di coda e il servo posteriore del piatto. sparisce anche se lascio uno qualsiasi dei due servi laterali insieme al servo di coda mentre è sempre presente quando ho i due servi laterali del piatto collegati contemporaneamente anche se gli altri sono staccati.
Inoltre ho riprovato con il vecchio regolatore align da 70A e il problema non si presenta ma non ho collegato il motore perche gli attacchi sono poco accessibili. Quindi non so se il problema sparisce solo perche il motore non è collegato.
Qualche suggerimento su come andare avanti ?
