Originalmente inviato da enry74 Ciao Mirav,
ti parlo da principiante, ma io pensavo che il 75% o il 50% ecc, fosse un valore che il regolatore (in modalità governor) interpretasse come il 75% del numero di giri massimi.
Quindi, in base a questo ragionamento, non dovrebbe essere presa come riferimento la potenza ma piuttosto capire qual'è il numero di giri ottimale affinche il motore giri con il massimo rendimento.
A questo punto sarebbe interessante sapere se il regime di giri dichiarato in un motore (ad esempio 3550 rpm/V) è quello corrispondente al massimo rendimento. Se il dato corrispondesse al massimo rendimento ecco che converrebbe arrivare al 100%.
Se invece il 75% indica la percentuale di potenza disponibile allora hai perfettamente ragione.
Mi puoi dire se ho detto delle cavolate?
Grazie. |
Quel valore che ti danno indica il numero di giri volt senza carico. Come metti corona e pignone, cala.
L'ESC tira fuori al 75%, il 75% di quello che gli entra. Da qui evinci che con una lipo altamente performante 2100 20 C l' esc da prestazioni diverse da quelle che ti darebbe con una 1200 mah 10 C. L'esc non sa quanti giri fa il rotore, perche' non calcola nulla dei rapporti corona pignone. L'esc monitorizza solo la frequenza e la fase sui tre cavi e ne ricava un valore che memorizza come riferimento. Se aumenta il carico questa fase cambia in frequenza e l'esc aumenta la tensione al motore.
Esatto il ragionamento del 100%, se hai un motore da 3500 giri volt, il massimo lo hai al 100%.
Non confondere pero' il massimo rendimento del motore con quello del rotore. A noi interessa che il rotore sia a giri costanti.
Questo e' uno dei motivi per cui si montano motori da 45000 giri e regolatori da 40 ampere per avere certe prestazioni.
