Vecchio 29 ottobre 14, 11:46   #67 (permalink)  Top
stasy
L'avatar di stasy
Data registr.: 09-03-2014
Originalmente inviato da Scuba Visualizza messaggio
non serve alcun intruglio , è sufficiente questa piccola accortezza: portare al campo una bottiglia di miscela al 15% di olio sintetico SENZA NITROMETANO, terminato di volare basta svuotare BENE tutto il serbatoio del modello e rifornire con qualche cc di miscela senza nitro , avviare il motore farlo girare anche piano per un minuto o poco piu' fino ad esaurire il serbatoio e riporre il modello. I problemi si hanno solo con le miscele nitrate perchè i residui nel carter provocano l'ossidazione dei cuscinetti dell'albero motore , con questa piccola accortezza si lava l'interno del motore e si risolve ogni problema futuro. Lo stesso è consigliabile anche per chi usa il ricino nella miscela, a fine utilizzo è bene lavare il residuo di olio di ricino che coi mesi diventa un impasto appiccicoso.
alquanto macchinosa anche se potrebbe andare bene.
x il discorso ricino non sono tanto d'accordo in quanto detto olio si attacca con molta facilità al motore ben caldo, macchiandolo
bArCoLlO ma NON mollo
Waco g.p. OS 155--sbach aeroplus Ys 115--Funtana s40 Saito 82-Edge 540 O.S. 33 gt--Hero phoenix Os 81-a--Grasshopper Asp 61--Flybaby Asp 70--komet R60f--.
stasy non è collegato   Rispondi citando
