Originalmente inviato da Mor0x Mi trovo bene per ora ,ma so gia per esperienza che i grattacapi vengono quando lavori sulle ali cmq ho visto che voi avete rivestito di balsa prima di accoppiare ,io ho dovuto fare al contrario perchè mi sa di aver scazzato con il posizionamento delle ordinate ,alcune non combaciavano alla perfezione ,quindi avevo paura mi si irrigidisse tutta la struttura con la balsa sopra ed ho incollato
Mi chiedevo ,ma per il timone come avete fatto ? cioè c è una baionetta al centro un rinforzo ? |
...io l'ho ricavato da un pezzo di estruso tagliato col filo caldo.....poi l'ho rivestito in balsa da 1mm....in fine l'ho incollato con epossidica e qualche spinotto da 3mm. sulla fusoliera.
Una volta fibrato il tutto diventa molto robusto....
