Originalmente inviato da AndreaL Grazie Robbè,
se non ti disturbo troppo ho un paio di domande:
1. il tubo lo fai di alluminio?
2. il perno in acciaio?
3. il perno entra con gioco immagino e il tiro dell'elastico lo tiene lì, corretto?
4. il perno è a perdere? intendo che ogni lancio ne usi uno diverso o è attaccato all'elastico (che mi sembrerebbe strano e un po' pericoloso, ma non so!!)
5. non è che hai una foto di uno che hai te per darmi meglio l'idea?
6. la mia piastra servi è removibile quindi per me forse è meglio se ci faccio una basetta di legno duro incollata, che dici?
7. quando dici 1/3 tra muso e baricentro, intendi riferendoti al muso? Quindi 1/3 dal muso e 2/3 dal baricentro, corretto?
Grazie mille in anticipo per la disponibilità,
Andrea |
ottone
si, o ferro acciaioso, io ho usato la parte liscia di un bullone da 6mm che si riesce a forare agevolmente
Hai immaginato bene
Il perno resta attaccato all' elastico con un anello robusto (tipo quelli dei portachiavi)
Mo cerco..
devi irrobustire il fondo della fusoliera deove passa il tubo ed anche la piastra portaservi (basta poco.. un quadratino di betulla da 3mm sia sul fondo che sulla piastra superiore)
si. 1/3 dal muso, 2/3 dal baricentro.
Obrigado
Robbè
