Originalmente inviato da alepisa Ciao a tutti.
Sono nuovo del forum. Ho bisogno di un aiuto.
Mio figlio ha una moto d'acqua elettrica che monta il seguente motore a 12 volt: S550XH-6535-75KCW.
Premesso che ci capisco poco niente, vorrei sapere, se possibile, le caratteristiche del motore, o dove posso reperirle, incluso il numero di giri? Vorrei che la moto d'acqua andasse un pochino più veloce, quindi pensavo a un motore che fa più giri, cosa mi consigliate senza fare grosse modifiche?
Grazie.
Saluti |
L'unica cosa che Google conosce con quella sigla (o una sua parte) è questa discussione..
, quindi è impossibile risalire ai dati che chiedi.
Dovresti fare delle misurazioni sul campo (assorbimenti alla massima potenza, numero di giri, dimensione e passo dell'elica) per capire di cosa stiamo parlando e vedere come migliorare la situazione.
Quello che escluderei a priori è di aumentare la tensione di alimentazione del motore attuale, basterebbero pochi volt in più per bruciarlo.
Quello che potresti fare è di sostituire il motore attuale con un brushless che, alimentato a 12V, arrivi ad un numero di giri superiore del 50-60% a quello attuale e che sia in grado di sopportare almeno il doppio o il triplo della corrente assorbita dal motore attuale. Corredi il tutto con un regolatore ESC adeguato ed un servo-tester per comandarlo. Inutile dire che la batteria attuale sarebbe insufficiente, quindi dovresti almeno raddoppiarne la capacità oppure sostituirla con una LiPo.
Il tutto ti permetterebbe un incremento di velocità del 30-40%.
Quanto budget hai per queste modifiche?
Carlo
