Vecchio 09 febbraio 07, 00:53   #4 (permalink)  Top
Thomas85
L'avatar di Thomas85
Data registr.: 06-02-2007
Originalmente inviato da pippo38
non l'ho alzato piu' di 50 cm per paura di sbattere.
puo' essere turbolenza ma prima di provare a portarlo piu' in alto vorrei capire se c'e' qualche regolazione a riguardo.
Bè prima di tutto controlla che il piatto sia esattamente a 90 gradi con l'albero rotore principale, e che avendolo a 90 gradi di conseguenza anche i paddle e le pale lo siano e che l'eli sia ben trimmato, magari hai i trim che sono un po fuori. se con il piatto a 90gradi ti ritrovi con i paddle spostati devi andare ad agire sulle astine e regolarle finchè non ottieni cio!
Elicottero:
Vibe 90, OS 91 MAX SZ Hatori 938. Radix 710, Palini di coda SAB 95mm Carbon, 3x s9255, Throttle Jokey Rev Max, Gy 401+ S9254, multiplex RX-7 synth, Li-Po 2100 Regolatore VS-5S, Radio Futaba T9CP
T-Rex450 SE
Dai che ce la fai .. prova... dai... ecco bravo<_< ... aspetta che ti do un sacchetto
C'È CHI PARLA, PARLA E NON VOLA
Thomas85 non è collegato   Rispondi citando
