Originalmente inviato da -FENZ- Per quanto riguarda il problema del rumore in cuffia mi sono accorto che (almeno nel mio caso) era il cavo stesso delle cuffie che faceva da antenna, infatti il fruscio aumentava/diminuiva in base alla posizione del cavo stesso.
Prova ad usare cuffie con cavo schermato. |
Beh, le cuffie che ho usato sono derivate dalla dotazione di un ipod, quindi non credo che siano proprio scarse, anche se ammetto di non essere un simpatizzante delle mele moccicate.
Tornando al discorso rumore, io invece ho notato che, sia con cuffie e sia con altoparlante, il rumore aumenta o diminuisce a seconda della posizione dell'antenna.
Ovviamente con le cuffie inserite lo si sente in maniera amplificata, tanto da costringermi a tenere il potenziometro del volume al minimo.
Ma se si mettesse un filtro passa-basso sull'uscita audio? Oppure una schermatura attaccata sulla scossa della radio, si potrebbero trarre dei benefici?
