Vecchio 27 ottobre 14, 13:42   #4523 (permalink)  Top
micky1
Data registr.: 24-11-2007
Residenza: pescara
Originalmente inviato da mikronerd Visualizza messaggio
Ciao paesà, ho visto ora il tuo post perchè sto 3d è chilometrico.
Con due FLVSS, a livello ufficiale non c'è ancora supporto, io ho momentaneamente risolto cambiando l'ID e refresh rate di uno dei due.
In pratica con due batterie in parallelo mi appaiono:
la tensione di entrambi i pacchi ciclicamente;
Anche la visione delle celle è ciclica, quindi le vedi tutte.
per sincronizzare al meglio i due pacchi con i parametri di refresh rate mi sono inventato questo trucchetto:
Metti un pacco 6s ed uno 4/5/3s, (ovviamente non li devi collegare in parallelo tra di loro, ma devi collegare solo gli FLVSS tra di loro tramite smart port.
Cambiando il refresh rate (dopo aver ovviamente cambiato uno degli ID) vedi chiamente sia il ciclico della tensione dei pacchi (che saranno ad esempio 22v e 16v e quindi li vedi chiaramente) ed anche le celle (nella pagina successiva in basso a sinista) le vedrai ciclicamente e te ne accorgerai perchè vedrai 6 celle 4 celle 6 celle 4 celle.
Questa prova ti serve solo per settare al meglio il refresh dei sensori.
Poi quando metterai due batterie uguali in parallelo noterai una pulsazione dei valori che altri non è che la lettura ciclica delle batterie.
Ciao - Giuseppe
Grazie mille...
io e te dobbiamo sentirci, altrimenti non ne esco da sto fosso...
mandami pure il tuo numero tramite pm se ti va, cosi mi sai qualche dritta in diretta...
per il momento grazie ancora
micky1 non è collegato   Rispondi citando
