Originalmente inviato da micky1 Sera a tutti...
E da un po che manco, e a quanto pare ne avete fatti di post....
Vengo subito al dunque, nella speranza che ci possa essere qualche anima pia che mi possa aiutare in questi due problemi
1) sul mio esa devo montare 2 batterie lipo 6S, che vorrei monitorare simultaneamente, e in contemporanea, con 2 sensori FLVSS collegati alla X8R. Posso farlo tranquillamente collegando in cascata i due sensori, o c'e da fare qualcosa a livello hw / fw da qualche parte?
2) utilizzando la radio con cuffie auricolari, il rumore di fondo generato dalla trasmissione del modulo si sente in maniera esagerata, e vorrei sapere se c'e qualcuno che ha risolto, anche in parte, questo difetto.
Grazie mille a tutti per l'aiuto |
Ciao paesà, ho visto ora il tuo post perchè sto 3d è chilometrico.
Con due FLVSS, a livello ufficiale non c'è ancora supporto, io ho momentaneamente risolto cambiando l'ID e refresh rate di uno dei due.
In pratica con due batterie in parallelo mi appaiono:
la tensione di entrambi i pacchi ciclicamente;
Anche la visione delle celle è ciclica, quindi le vedi tutte.
per sincronizzare al meglio i due pacchi con i parametri di refresh rate mi sono inventato questo trucchetto:
Metti un pacco 6s ed uno 4/5/3s, (ovviamente non li devi collegare in parallelo tra di loro, ma devi collegare solo gli FLVSS tra di loro tramite smart port.
Cambiando il refresh rate (dopo aver ovviamente cambiato uno degli ID) vedi chiamente sia il ciclico della tensione dei pacchi (che saranno ad esempio 22v e 16v e quindi li vedi chiaramente) ed anche le celle (nella pagina successiva in basso a sinista) le vedrai ciclicamente e te ne accorgerai perchè vedrai 6 celle 4 celle 6 celle 4 celle.
Questa prova ti serve solo per settare al meglio il refresh dei sensori.
Poi quando metterai due batterie uguali in parallelo noterai una pulsazione dei valori che altri non è che la lettura ciclica delle batterie.
Ciao - Giuseppe
