Originalmente inviato da marrox Ciao a tutti,
ho ripreso con moolta calma la costruzione della fusoliera del mio Kosmo ed ho un dubbio... per posizionare i due blocchi di balsa previsti per il carrello anteriore retrattile ho utilizzato come indicato gli scassi presenti sulle fiancatine di rinforzo in betulla. Così però i blocchi sporgono rispetto la fiancata, devo quindi rifilarli sotto per allinearli o quella parte andrà comunque sagomata successivamente per arrotondare la fusoliera?
Appoggiando ai blocchi poi l'ordinata su cui si inseriranno i perni dell'ala ho notato che questa risulta un po' interna e distante... mi porterà ad utilizzare dei perni lunghi. Sto sbagliando qualcosa??
Allego qualche foto....Grazie e ciao a tutti. Allegato 313322 Allegato 313323 Allegato 313324 |
Salve Comandante! felice di risentirti, come va?
vedo con piacere che anche te stai costruendo questo "vecchiume"
.....vediamo se il prossimo anno riusciamo a fotografarli insieme al raduno...
per il problema che lamenti circa l'ordinata di appoggio dell'ala: ho trovato lo stesso difetto...semplicemente ( a mio avviso ) hanno tagliato i blocchetti in balsa di appoggio del carrello corti......io ho inserito un ulteriore spessore in balsa duro tra loro e l'ordinata ( che, per me, deve stare rigorosamente a contatto con il BE dell'ala)
anche perchè, addossare l'ordinata ai blocchetti, significherebbe ridurre di circa 6-7 mm lo spazio a disposizione per la gamba del carrello anteriore, che forse rimarrebbe davvero troppo corta..
PER TUTTI
ho posto una domanda circa la naca motore nell'altro 3ad vintage ma è passata inosservata...la ripropongo qui, nella speranza che qualcuno posa rispondere:
avete idea se le nache motore di Kosmo e Komet sono uguali ?? ( o meglio, se hanno lo stesso profilo ??)
confrontando quelle in mio possesso si direbbe di sì....quella del Komet appare solo un po' più lunga ( ca 1 cm ) ma questo mi sarebbe solo di aiuto....
nella mia scatola c'è quella in plasticaccia stampata che a molti ha dato problemi di durata.....visto che avrei modo di trovare quella del Komet....sarebbe l'occasione per sostituirla
