Originalmente inviato da Swoose Grazie, sono contento che ti sia utile...
Puoi usare tranquillamente il polistirene, in genere pesa un po' di più ma ti consente spessori minori, se lo rivesti con carta leggera poi diventa una bella struttura piuttosto rigida.
Assemblo con la colla a caldo perché è molto veloce e non devo stare li con spilli o nastro...PUO' sciogliere sia il polistirolo che lo stirene, quella piccola per le stecche da 6 mm difficilmente, solo quando è in uso da molto e limitatamente ai primi cm che quindi conviene eliminare.
Quella grande con le stecche da 12 per intenderci la uso con un regolatore di tensione ed in ogni caso conviene eliminare i primi cm di colla.
La mia colla preferita rimane la poliuretanica ma con gli accorgimenti detti prima
ciao cla |
Ottimo!!
Non ho mai rivestito con carta , che tipo usi? La bagni nel vinavil molto liquido?
