ciao e buon giorno.
Alla base del modellismo a scoppio ci sono delle cose molto semplici che alle volte vengono sottovalutate...sopratutto dai principianti
le batterie devono essere sempre cariche (radio ricevente accendi candela) proprio per evitare inconvenienti sgradevoli,che alle volte ti fanno uscire fuori di testa,ma altro non sono che fesserie.l'accendi candela solo perche riesce a far diventare rossa la spirale della candela non vuol dire che sia carico... le batteria nimh che montano gli accendi candela anche con il semplice trascorrere del tempo sono soggette al scarica...quindi carica il tutto e riprova... quando i nostri micro motori faticano ad avviarsi e quindi tendono a non bruciare la mix ,quella miscela non bruciata puoi ben capire che da qualche parte deve restare...molto probabilmente nello scarico...quindi di tanto in tanto quando non parte metti di taglio il modello in modo da far uscire la miscela incombusta dallo scarico...se il motore e stato comprato nuovo dubito che tu posso avere una candela non appropriata se non per grado termico.in ogni caso le candele alle volte fanno brutti scherzi... cioè con accendi candela sopra fanno diventare la spirale rossa ,poi appena lo si toglie provocano improvviso spegnimento perche semplicemente non riescono a restare incandescenti...e buona cosa non lasciare troppo tempo l'accendi candela su di essa , per preservare la candela stessa,quindi prepari tutto per la messa in moto, metti accendi candela provi, poi dopo poco ti fermi e togli...se nonstante questo il motore non resta in moto hai problemi di carburazione,quindi riparti da zero,avviti del tutto spillo max ,e poi sviti di tre giri , ecc ecc ,in ogni caso qui sul forum c'è una guida,spero di esserti stato di aiuto ciao
