Allora col saldatore ho dimestikezza...
ecco la creaturina
2 led montati in serie, con le rispettive resistenze, isolati prima singolarmente e poi tenuti stretti con un altro giro di nastro in modo da rafforzare la struttura di ogni singolo led
li ho già provati ad alimentare a 7,4 volts con un alimentatore a tensione variabile, e fanno una bellissima luce
ora al posto dei 2 fili a penzoloni volevo realizzare questo:
una specie di "doppia spina" da infilare tra il connettore della batteria e quello della ricevente...non so se sono chiaro...faccio un disegnino
ecco:
questo sarebbe il modo più facile e comodo per collegare le luci...
esiste un adattatore simile?
