Originalmente inviato da albo86 Prima pagina del modello.. setti il timer a tuo piacimento e lo abbini al valore TH%..
Trovi maggiori dettagli sul manuale a pagina 18..
Se ti piace complicarti la vita e a imparare meglio il funzionamento della radio, ti crei un interruttore logico, inserisci a>x dove i valori sono: a= il canale gas e la x= la percentuale che desideri (la corsa va da -100 a -100, quindi se vuoi registrare dal 17%, devi inserire -83)..
Infine vai alla prima schermata delle impostazioni e anzichè inserire MO% inserisci il corrispettivo dell'interruttore che hai creato.. |
Grazie per la risposta..
Purtroppo il timer con TH% non è lineare, ma proporzionale al gas..
Mi piace complicarmi la vita..
infatti avevo già creato diversi switch logici associati a funzioni personalizzate (log telemetria, avvisi batteria etc..).
Il problema è che non trovo il comando per far partire un timer da associare allo switch..
Forse sono io che sto invecchiando..
