Originalmente inviato da Chode Domanda quasi banale:
Come faccio a far partire il timer con il Throttle oltre il 10% e che si fermi quando sono al di sotto?
Chiaramente non in modo proporzionale ma un normalissimo timer.. |
Prima pagina del modello.. setti il timer a tuo piacimento e lo abbini al valore TH%..
Trovi maggiori dettagli sul manuale a pagina 18..
Se ti piace complicarti la vita e a imparare meglio il funzionamento della radio, ti crei un interruttore logico, inserisci a>x dove i valori sono: a= il canale gas e la x= la percentuale che desideri (la corsa va da -100 a -100, quindi se vuoi registrare dal 17%, devi inserire -83)..
Infine vai alla prima schermata delle impostazioni e anzichè inserire MO% inserisci il corrispettivo dell'interruttore che hai creato..
