Originalmente inviato da afalzo Se come ho inteso nella tua descrizione hai già provato la candela e ti funziona bene, potresti provare a bagnarla leggermente di mix, la avviti senza stringerla fino in fondo, la lasci leggermente svitata |
Attento. Se hai seguito questa specie di indicazione non ripeterlo mai più perchè si tratta di un operazione pericolosissima da evitare assolutissimamente. Ho visto una candela scoppiare in aria quindi ci si potrebbe far male! Con questo intendo che potrebbe rimbalzarti addosso e figurati se ti dovesse colpire in volto! Non saremmo in grado di prevederne le conseguenze.
La sicurezza prima di tutto, sebbene erroneamente si tenda a scambiare la miscela per succo di frutta ed i modelli per giocattoli, questi non sono giocattoli e vanno utilizzati col massimo della sicurezza coscienza ed attenzione.
