assolutamente no..a 10 ampere se le celle non sono più che buone forse pure dopo 5 cicli le butti!
ma perchè hai tutta questa fretta?
che celle sono(marca)?
io sapevo che le sanyo serie SCR ni-cd potevano essere ricaricate con una certa sicurezza a 3c..quindi se fossero delle 2400 allora 2400*3=7,2 amp..
certo che comunque le celle non godono e riscaldano troppo con il risultato che perdi l'elettrolita...e non vanno più
ecco il caricabatterie:
My Webpage
oppure la versione con l'alimentatore( che però mi hanno detto essere un po' delicato...non consigliabile da portare al massimo della corrente):
My Webpage
per caricabatterie invece più adatti all'aereomodellismo invece cerca su questo sito le molte discussioni riguardo l'ultimate e il triton
