24 ottobre 14, 11:42
#4 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Originalmente inviato da FedeP ciao a tutti! sto realizzando un nuovo barchino selfmade per carpfishing e avrei bisogno di aiuto per quanto rigurda la parte elettrica! l'impianto elettrico che devo realizzare é composto dai seguenti componenti:
- 2 motori (da decidere)
- radiocomando con funzione v-tail (probabilmente devo 7)
- batterie lipo (da decidere)
- 7 led
- servi per apertura 1 vano (é possibile collegare due servi allo stesso canale? NO, si muoverebbero assieme)
- mini monitor che mostra il livello della batteria Si chiama LipoSaver o LiPoMonitor.
- fusibili vari
- vorrei mettere (sempre che ci stia) una batteria di scorta Due batterie in parallelo collegate tra loro con dei diodi
- possibilitá di fare la retromarcia ( pensavo di prendere i regolatori che gia hanno questa funzione se non costano molto) Si trovano facilmente per motori brushless, meno facili da trovare per motori a spazzole
- predisposizione ecoscandaglio e gps ( penso che li monterò in futuro però volevo gia predisporre il tutto senza poi dover rimetterci le mani)
penso di aver messo tutto! quello che volevo chiedere é se qualcuno poteva farmi un schizzo di progetto o se potevate darmi un po di dritte riguardo i componenti o i collegamenti. allego una prima immagine dello scafo in realizzazione. grazie |
Carlo
