Originalmente inviato da massimob le macchine moderne sono tutte schermate, a meno che non sia un'auto di 30 40 anni fa
certo che se collega il carica batterie alla batteria con delle pinze e poi và per strada, è possibilissimo che il contatto faccia schifo e crei problemi al carica batterie, perchè non usare la presa accendi sigari che sicuramente ha all'interno? Troppo semplice?
Si sicuramente troppo semplice |
La presa accendisigari è limitata a 10A...alcune anche 5A. Per piccole batterie va bene ma se devo caricare rapidamente delle lipo da 8000Mah come nel mio caso rischio di far surriscaldare la presa o far saltare il fusibile e a 2C (16A) non potrei proprio.
La prova è stata fatta su due auto...un Jeep Wrangler Benzina e una Audi A1 TDI con medesimo risultato, e non in marcia ma da fermo con il motore acceso (mi dovevo mettere in marcia ma non me l'ha permesso...)
...con un carichino imax da 50W non ho alcun tipo di problema.
