Originalmente inviato da Manfred VR Opinioni più che gradite e considerate: sei fra i poster che apprezzo e stimo di più.  |
troppo buono....
Questo è quello che è emerso da questo thread. Hai quanche info in più al riguardo? Considera che vorrei usare la radio che ho comprato (walkera devo 10), che dispone di ingresso allievo/pilota, ma che pare abbia una codifica PPM/PCM proprietaria?
Grazie ancora ;)
Ti proponevo la T9x perchè la conosco e quindi so che puoi gestire con estrema flessibilità il segnale PPM in ingresso ma, se gestisce il PPM della porta trainer in modo standard, qualsiasi altra radio va bene.
Credo che il PPM/PCM di cui parli tu sia quello utilizzato in trasmissione, ma questo è un fattore che non influisce sulla progettazione dell'interfaccia.
Carlo
