Originalmente inviato da Pietro1944 Stable New 10A DC 12V 24V 36V Motor Speed PWM Control Controller DC Motor Driver | eBay
io ho archetti di varie misure e uso il sistema dimmer trasformatore ma di recente per tagliare del depron da un mio amico con un seghetto da traforo opportunamente modificato ho usato questo regolatore pwm che và bene per motori ma anche per carichi resistivi. ho anche un altro tipo con ingresso 12-24 volt 8 A che viene fornito
per regolare la luminosità dei led e anche quello và bene.
con il filo di ni-cr che uso io con 20 volt si scalda il filo per archetti fino ad un metro.
( come alimentatore ho usato uno da pc come il tuo) |
Scusami...ma questo regolatore dove dovrei collegarlo? Fa le veci del dimmer? O va collegato dopo l'alimentatore?
Ho anche questo alimentatore nuovo, che come il precedente, dopo averlo collegato in serie al dimmer, mi butta fuori sempre 24V...volevo creare cosi archetto da 24-48V...
