Originalmente inviato da bozzoz Ah ok! Perfetto! Quindi allora esco direttamente con il tubo festo da 6mm e poi riduco per collegarmi alla pompa. A questo punto elimino il tygon anche per il carico. Mentre non so se posso eliminarlo fra serbatoio principale e UAT perché il serbatoio principale (il modello è Griphon Evo) ha il tappo tipo sullivan:
Quindi non so se il festo 6mm ci va lì! Vabbè quando mi arriva il tubo verifico.
Per lo sfiato invece posso usare il festo 6mm che non si schiaccia sicuro. Inoltre avendo il tappo 3 ingressi/uscite volevo usare due ingressi per lo sfiato e uno per il kero. Così è sicuro che entra aria nel serbatoio e non si creano forti depressioni.
Stefano |
Io ti tygon ne uso poco ma su quei tubetti il poliuretano non e' molto serrato ed e' necessario usarlo ( con legatura)....e parlo proprio del Griphon..
dove ero partito con il poliuretano che ho poi sostituito...
