Originalmente inviato da mauryr  poliuretano 6mm va benissimo su quel nipplo. Il poliuretano quando si deforma meccanicamente riprende la sua forma originale, non scaldarlo mai e vedrai che andra' benone senza bisogno di fascette o altro. |
Ah ok! Perfetto! Quindi allora esco direttamente con il tubo festo da 6mm e poi riduco per collegarmi alla pompa. A questo punto elimino il tygon anche per il carico. Mentre non so se posso eliminarlo fra serbatoio principale e UAT perché il serbatoio principale (il modello è Griphon Evo) ha il tappo tipo sullivan:
Quindi non so se il festo 6mm ci va lì! Vabbè quando mi arriva il tubo verifico.
Per lo sfiato invece posso usare il festo 6mm che non si schiaccia sicuro. Inoltre avendo il tappo 3 ingressi/uscite volevo usare due ingressi per lo sfiato e uno per il kero. Così è sicuro che entra aria nel serbatoio e non si creano forti depressioni.
Stefano
